Какие действия необходимо предпринять для включения устройства? MyDean 5004 [Ответы 1]
MyDean 5004
Вопрос 765408
User_q765408, Редмонд
Для включения устройства необходимо повернуть ключ зажигания в положение АСС (или включить режим АСС для автомобилей с кнопкой старт/стоп). Устройство также можно включить коротким нажатием кнопки SRC на панели устройства или на пульте ДУ, либо при нажатии кнопок BAND, NAVI, DVD или других. Если устройство было выключено длительным нажатием кнопки SRC, для его включения необходимо коротко нажать кнопку SRC. Устройство также выключится автоматически при извлечении ключа из замка зажигания или выключении режима АСС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130051/7
