Какие действия необходимо предпринять если вилка не подключена к электрической р... Hotpoint-Ariston HF 5180 W [Ответы 1]
Вопрос 765424
User_q765424, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если вилка не подключена к электрической розетке или подключена ненадежно для обеспечения соединения, или отсутствует электричество дома?
Если вилка не подключена к электрической розетке или подключена ненадежно для обеспечения соединения, или отсутствует электричество дома, необходимо выполнить следующие действия: - Проверить, что дверцы отделений плотно закрыты; - Убедиться, что уплотнители на дверцах не повреждены; - Проверить, что дверцы открыты недостаточно; - Проверить, что не установлена слишком высокая температура (см. раздел 'Включение и использование'); - Проверить, что холодильник или морозильная камера не перегружены. Вентилятор, охлаждающий воздух, не работает - если дверца холодильной камеры открыта, - если система охлаждения холодильной камеры не работает из-за неисправности, необходимо включить ее для восстановления нормальной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130168/4
