![Какие рекомендации по замораживанию и последующему размораживанию продуктов пред... Hotpoint-Ariston HF 5200 S [Ответы 1]](/images/1120587/pimg_1235603.jpg)
Вопрос 765426
Какие рекомендации по замораживанию и последующему размораживанию продуктов представлены в тексте? |
1. Не следует повторно замораживать продукты, которые уже были разморожены: для подготовки продуктов, которые были разморожены, используйте продукты, которые могут быть приготовлены в течение 24 часов. 2. При размораживании больших продуктов не следует переносить их из замороженных продуктов в уже размороженные. Обратите внимание на дополнительные препятствия и барьеры в замораживающем отделении. Следите за сохранностью продуктов, так как это зависит от скорости размораживания. 3. При размораживании откройте дверцу замораживающего отделения. 4. Для правильного хранения и последующего легкого размораживания разделите продукты в замораживающем отделении - это способствует быстрому и удобному размораживанию. Дни размораживания указаны в записях. 5. В случае отключения электроэнергии откройте дверцу замораживающего отделения. Это поможет сохранить температуру в замораживающем отделении до -9°C в течение 15 часов. 6. Не оставляйте продукты с высоким содержанием влаги в замораживающем отделении на длительное время, особенно если они могут образовать газ после тщательной упаковки. Кристаллизованная влага может быть удалена. 7. Если окружающая температура длительное время превышает 14°C, то необходимая температура для хранения продуктов не будет достигнута, что сокращает время хранения продуктов. Система Full No Frost (FNF) в замораживающей камере обеспечивает циркуляцию холодного воздуха, предотвращая образование инея и влаги между продуктами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130170/5 |
