Какие требования предъявляются к usb-устройствам при подключении к блоку? LG OM7550K [Ответы 1]
LG OM7550K
Вопрос 765484
User_q765484, Редмонд
Какие требования предъявляются к USB-устройствам при подключении к блоку?
При подключении USB-устройства к блоку следует учитывать следующие требования: необходимо использовать совместимые устройства, такие как MP3-плееры или флэш-накопители USB, поддерживающие USB 2.0 или USB 1.1. Не рекомендуется подключать устройства, требующие дополнительную установку программ при подключении к компьютеру. Также важно не вынимать USB-устройство во время его работы, выполнять резервное копирование данных для избежания потери информации, а также учитывать ограничение на количество поддерживаемых файлов (не более 1000). Не следует использовать внешние жесткие диски, картридеры или USB-устройства с жестким диском, так как они не поддерживаются. Кроме того, не рекомендуется подключать USB-порт устройства к компьютеру, так как устройство не может использоваться в качестве хранилища информации. Некоторые USB-устройства также могут не работать с данным устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130549/19
