Какие действия необходимо выполнить для включения/выключения режима метки на авт... Starline E91 [Ответы 1]
Starline E91
Вопрос 765522
User_q765522, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения/выключения режима метки на автосигнализации StarLine E90, E91?
Для включения/выключения режима метки на автосигнализации StarLine E90, E91 необходимо выбрать функцию F - 5 и нажать кнопку 4 длительно, до 2 коротких сигналов. При нажатии кнопки 2 режим метки выключается, а при нажатии кнопки 3 - включается. Перевод брелка в режим метки требуется, если автосигнализация работает в режиме SLAVE. Для выхода из режима программирования функций брелка нужно нажать кнопку 1 длительно или дождаться автоматического выхода через 8 секунд. Программирование режимов работы курсорным способом позволяет включать или выключать отдельные режимы работы автосигнализации. Включенное состояние режима подтверждается подсветкой соответствующей иконки в нижней части дисплея брелка. Программирование возможно как при включенном, так и при выключенном режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130728/28
