Как выключить сигнал будильника и установить таймер обратного отсчета согласно и...
Starline E91
Вопрос 765529
Как выключить сигнал будильника и установить таймер обратного отсчета согласно инструкции по эксплуатации? |
Для выключения сигнала будильника необходимо нажать кнопку 3 на брелке. Также можно выключить сигнал, нажав кнопки 1, 2 или 4, но через 3 минуты сигнал возобновится (это возможно 2 раза). Для установки таймера обратного отсчета нужно выбрать функцию F - 3 и удерживать кнопку 4 до 2 коротких сигналов. Выбор параметров таймера осуществляется короткими нажатиями кнопок 4 (вперед) или 1 (назад), а установка значений параметра - кнопками 2 (увеличение) или 3 (уменьшение). Для установки звукового сигнала выберите функцию F - 4 и удерживайте кнопку 4 до 2 коротких сигналов. Выбор параметров осуществляется короткими нажатиями кнопок 4 (вперед) или 1 (назад), а установка значения - короткими нажатиями кнопок 2 и 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130730/27 |
Какие функции связанные с дистанционным запуском двигателя описаны в инструкции по эксплуатации?
Какие два варианта контроля работы двигателя можно выбрать с помощью функции 11?
