Как можно изменить охранные и сервисные функции автосигнализации starline e90 e9... Starline E91 [Ответы 1]
Starline E91
Вопрос 765534
User_q765534, Редмонд
Как можно изменить охранные и сервисные функции автосигнализации StarLine E90, E91 110?
Охранные и сервисные функции, а также параметры работы автосигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка. Перечень функций приведен в таблицах программирования. Порядок программирования подробно описан в инструкции по установке сигнализации. Не рекомендуется самостоятельно производить программирование. В случае необходимости обратитесь к специалистам, выполнившим установку автосигнализации. Изменение параметров программирования или сброс на заводские установки может вызвать блокировку двигателя при штатном запуске, а также неправильную работу штатного электрооборудования и самой автосигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130730/110
