Какие провода следует подключить при установке силового модуля в автомобилях с к...
Starline E91
Вопрос 765541
Какие провода следует подключить при установке силового модуля в автомобилях с ключом зажигания? |
При установке силового модуля в автомобилях с ключом зажигания следует подключить следующие провода: - Красный провод (плюс питания +12 В) рекомендуется подключить непосредственно к аккумулятору автомобиля, используя провод сечением не менее 6 мм². Если прямое подключение к аккумулятору невозможно, можно выбрать штатный провод электропроводки автомобиля соответствующего сечения. Номинал штатного предохранителя этой цепи должен быть не менее 30 А. Также можно подключиться к проводу питания монтажного блока, блока управления кузовным оборудованием (BCM) или к замку зажигания. - Желтый провод (силовой выход для включения зажигания) следует подключить к клемме «зажигание» (IGN) замка зажигания. - Зеленый провод (программируемый силовой выход) используется для дублирования цепей «зажигание» (IGN) или «аксессуары» (ACC). - Синий провод (программируемый силовой выход) используется для дублирования цепей «зажигание», «аксессуары», «стартер» или для имитации нажатия педали тормоза при дистанционном запуске на автомобилях с кнопкой «старт-стоп». Функцию 8 (таб. №2) следует запрограммировать на требуемый режим работы, а синий провод подключить к соответствующей цепи замка зажигания или к концевому выключателю педали тормоза. - Черно-желтый провод (выход на стартер) следует подключить к цепи управления стартером. При необходимости дублирования данной цепи следует использовать дополнительное реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130733/39 |
Ответы 5
Почему у меня перестал работать автозапуск, если нет ключа в замке зажигания? Спасибо
