Как происходит управление автосигнализацией starline в режиме slave?
Starline E91
Вопрос 765553
Как происходит управление автосигнализацией StarLine в режиме SLAVE? |
Управление автосигнализацией StarLine в режиме SLAVE происходит автоматически и не требует каких-либо действий или устройств, кроме штатных. При постановке в охрану штатной охранной системы автомобиля StarLine автоматически переходит в режим «охрана включена». Для включения охраны необходимо убедиться, что зажигание выключено, стояночный тормоз включен, а также двери, капот и багажник закрыты. С помощью штатного брелка управления (или другим штатным способом) переводится штатная охранная система автомобиля в состояние «охрана включена», после чего замки дверей закроются, последуют световые и звуковые сигналы, соответствующие включению режима охраны, и светодиодный индикатор автосигнализации StarLine начнет мигать. В случае неправильного закрытия дверей, капота, багажника, не затянутого стояночного тормоза, нажатой педали тормоза или неисправности одного из концевых выключателей, StarLine предупредит об этом 4 сигналами сирены и 4 световыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130738/6 |
