Какой алгоритм ввода персонального кода с помощью сервисной кнопки используется...
Starline E91
Вопрос 765557
Какой алгоритм ввода персонального кода с помощью сервисной кнопки используется для авторизации владельца или экстренного выключения охраны? |
Для ввода персонального кода с помощью сервисной кнопки необходимо следовать следующему алгоритму: 1. Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку столько раз, сколько соответствует первой цифре кода. Затем выключите зажигание. 2. Повторите процедуру для второй цифры кода: включите зажигание, нажмите кнопку нужное количество раз, выключите зажигание. 3. Повторите для третьей цифры кода. После ввода кода: - Если код 1-значный и он верный, автосигнализация отключит блокировку двигателя и последует 2 световых сигнала. - Если код 2- или 3-значный, введите следующую цифру. - Если код 2-значный и он верный, автосигнализация также отключит блокировку двигателя и последует 2 световых сигнала. - Если код 3-значный, введите следующую цифру. - При верном вводе 3-значного кода, автосигнализация отключит блокировку двигателя и последует 2 световых сигнала. После этого откройте дверь ключом и оставьте ее открытой: начнутся сигналы тревоги и последует 4 световых сигнала (если охрана была включена с помощью сервисной кнопки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130738/29 |
