![Какие действия следует предпринять при переходе между горизонтальным и вертикаль... RGK SP-310 [Ответы 1]](/images/1121209/pimg_1239857.png)
RGK SP-310
Вопрос 765565
Какие действия следует предпринять при переходе между горизонтальным и вертикальным режимами работы? |
При переходе между горизонтальным и вертикальным режимами работы, следует выключать питание прибора и устанавливать его в вертикальном положении на специальные ножки сбоку устройства. Для включения прибора необходимо нажать кнопку включения. После этого прибор производит компенсацию, и ротор начинает вращаться, излучая лазерный луч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130872/9 |
