Какие действия необходимо выполнить для установки трегера согласно инструкции? RGK T-20 [Ответы 1]
RGK T-20
Вопрос 765581
User_q765581, Редмонд
Для установки трегера согласно инструкции необходимо: 1) Вращать ручку S5-3004 против часовой стрелки до упора и убедиться, что установочная плита S3-4001 на основном корпусе прибора находится на одной линии с выемкой на трегере, затем установить основной корпус прибора на трегер. 2) После этого вращать ручку S5-3004 по часовой стрелке до упора, так чтобы метка «T» была направлена вниз, и вращать фиксирующий винт до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130900/23
