Как определить точную температуру поверхности с коэффициентом теплового излучени... RGK TL-80 [Ответы 1]
RGK TL-80
Вопрос 765585
User_q765585, Редмонд
Как определить точную температуру поверхности с коэффициентом теплового излучения менее 0,60?
Для определения точной температуры поверхности с коэффициентом теплового излучения менее 0,60 довольно сложно. Чем ниже коэффициент теплового излучения, тем выше потенциальная погрешность измерения температуры. Это справедливо даже при правильной коррекции коэффициента теплового излучения. Коэффициент теплового излучения выбирается на основе опыта или по таблице материалов. Основной коэффициент теплового излучения отображается на ЖК-мониторе как E=x.xx. В предоставленной таблице приведены коэффициенты теплового излучения для различных материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130917/17
