Как использовать кофемолку ir-5303? Irit IR-5303 [Ответы 1]
Irit IR-5303
Вопрос 765616
User_q765616, Редмонд
Как использовать кофемолку IR-5303?
Для использования кофемолки IR-5303 следуйте следующим инструкциям: Наполните емкость. Закройте крышку. Подключите прибор к сети. Придерживая прибор двумя руками, надавите на крышку сверху и нажмите кнопку вкл/выкл. По достижении желаемой степени помола, отпустите крышку и нажмите кнопку вкл/выкл. Отключите прибор от сети. Постучите слегка по крышке, чтобы осыпался оставшийся в ней порошок. Откройте крышку кофемолки. Для ухода и чистки всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой. Протирайте корпус кофемолки влажной тканью. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества. Вымойте все съемные части горячей водой с мылом, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место. Производите очистку не реже чем раз в 5 месяцев. Не мойте корпус в посудомоечной машине. Храните прибор в сухом прохладном месте. Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя. Прибор предназначен только для бытовых целей. Технические характеристики: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц. Потребляемая мощность: 100 Вт. Срок службы прибора: 2 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131093/3
