Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании беговой... Hasttings Evok II [Ответы 1]
Hasttings Evok II
Вопрос 765619
User_q765619, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании беговой дорожки?
При использовании беговой дорожки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Соблюдайте повышенную осторожность, когда Ваши ноги или руки находятся около движущихся частей. Остерегайтесь попадания посторонних предметов в элементы беговой дорожки. 2) Используйте устройство только в целях, описанных в данной инструкции. Используйте только рекомендованные и прилагаемые изготовителем элементы крепежа. 3) Максимальный вес пользователя не должен превышать 120 кг. 4) Рекомендуется проводить периодический контроль питающего напряжения электрической сети в помещении, где расположено спортивное оборудование. 5) Электрическая вилка оборудования должна быть доступна для быстрого отключения. Помимо этого, необходимо устанавливать беговую дорожку рядом с электрической розеткой, использовать вилку и розетку с заземлением, не подключать другие устройства одновременно с беговой дорожкой к одной розетке, не использовать удлинители, и обращаться к квалифицированному электрику для проверки заземления беговой дорожки. Также следует избегать скачков напряжения, использовать стабилизатор напряжения, соответствующий мощности беговой дорожки, и не допускать попадания шнура питания под беговое полотно. Перед каждым использованием необходимо осматривать беговую дорожку, чтобы удостовериться, что каждая ее часть находится в рабочем состоянии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131113/4
