Какие причины и решения возможных проблем представлены в тексте? Hasttings TR660 [Ответы 1]
Hasttings TR660
Вопрос 765627
User_q765627, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте представлены следующие причины и решения возможных проблем: 1. Дисплей не включается: проверьте шнур безопасности, автоматический выключатель, вилку в розетке, состояние автоматического выключателя домашней сети, обратитесь к поставщику. 2. Беговое полотно смещается: возможно, пользователь переносит больший вес на одну ногу, выполните регулировку. 3. Двигатель не реагирует на кнопку СТАРТ: запустите калибровку или обратитесь в сервис. 4. Отображается неверная скорость: проверьте напряжение питания, обратитесь к электрику. 5. Полотно останавливается при натяжении шнура: смазка механизмов может помочь. 6. Компьютер выключается: возможно, дорожка не заземлена, обратитесь к разделу 'Заземление'. 7. Выключается автоматический выключатель: замените на выключатель с более высокими значениями пускового тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131123/21
