В инструкции по руководству к сожалению не все разъемы расписаны
так например... Trinity ms-me1050
В инструкции по руководству к сожалению не все разъемы расписаны так например...
Trinity ms-me1050
Вопрос 76566
Вячеслав, Азов
9 лет назад
Здравствуйте!
в инструкции по руководству к сожалению не все разъемы расписаны.
так например ниже разъема ТВ есть еще два что это?
и верхний ряд тюльпанов тоже не совсем ясно, левый САМ камера заднего вида а остальные?
куда подключать например датчики парковки, регистратор, переднюю камеру и выносной микрофон
(потому что собственный плохо слышно блютуз). Проводов в коробке с магнитолой гораздо больше чем
описано в инструкции. Например есть желтый тюльпан с надписью REVERSING, куда его?
описано что разъемы подключаются разъем в разъем и ничего не надо резать и скручивать. но при таком
подключении у меня не активируется камера заднего хода при включении задней скорости. значит что то не до подключил.
хотя так если на мониторе включить при задней скорости то показывает.
магнитола Trinity ms-me1050 ставлю на RAV 4 2014 года.
