Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании оборудования phas... Xerox Phaser 3100 MFP [Ответы 1]
Вопрос 765704
User_q765704, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании оборудования Phaser 3100MFP/X?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При использовании оборудования Phaser 3100MFP/X необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Розетка должна быть установлена около оборудования и быть легко доступной. 2. Пользуйтесь только сетевым кабелем, поставляемым вместе с аппаратом, не используйте удлинители и не модифицируйте вилку сетевого кабеля. 3. Включайте сетевой кабель непосредственно в правильно заземленную электрическую розетку. Если есть сомнения, обратитесь к электрику. 4. Не используйте переходники для подключения оборудования Xerox к розетке без заземления. 5. Не размещайте оборудование там, где его могут задеть или отсоединить. 6. Не ставьте предметы на сетевой кабель и не блокируйте вентиляционные отверстия. 7. Не отменяйте работу блокировочных устройств и не проталкивайте предметы в прорези или отверстия на аппарате. 8. При подключении к электропитанию убедитесь, что оно соответствует требованиям и подключите оборудование к правильно заземленной розетке. 9. В случае аварийных ситуаций, таких как необычные запахи или звуки, поврежденный сетевой кабель, пролив жидкости на аппарат или другие проблемы, немедленно выключите аппарат и отсоедините его от электрической розетки. Обратитесь к авторизованному сервисному центру Xerox для устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131342/9
