Какие шаги необходимо выполнить для настройки параметров аппарата и пк в соответ... Xerox Phaser 3100 MFP [Ответы 1]
Вопрос 765707
User_q765707, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки параметров аппарата и ПК в соответствии с предоставленной информацией?
Для настройки параметров аппарата необходимо вставить ключ USB WLAN, выбрать меню НАСТРОЙКИ, затем БЛС, далее КОНФ. АСС., выбрать НОВАЯ СЕТЬ, ввести SSID 'house', выбрать режим РЕЖИМ AD-HOC, ввести канал '1', выбрать БЕЭ, выбрать КОНФ. IP РУЧН., ввести адрес IP '169.254.0.2', маску подсети '255.255.0.0' и шлюз '0.0.0.0'. Для настройки параметров ПК необходимо установить программное обеспечение ключа USB WLAN, вставить ключ в порт ПК, определить сеть с помощью программного обеспечения, подключиться к сети 'house', сконфигурировать компонент Protocol Internet (TCP/IP) в ручном режиме с адресом '169.254.0.1', маской '255.255.0.0' и шлюзом '0.0.0.0'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131342/61
