Какие действия необходимо предпринять при замятии бумаги в устройстве? Xerox Phaser 3100 MFP [Ответы 1]
Вопрос 765708
User_q765708, Редмонд
При замятии бумаги в устройстве необходимо выполнить следующие действия: 1) Откройте отверстие для извлечения застрявшей бумаги, расположенное сзади аппарата. 2) Извлеките застрявший лист и закройте окошко. 3) Откройте и закройте окошко. Принтер включается автоматически. При появлении сообщения о замятии бумаги также следует: 1) Извлечь картридж, проверить, не застряла ли бумага. 2) Извлечь лист, являющийся причиной замятия. 3) Вернуть на место картридж или вынуть лоток для бумаги и извлечь лист, являющийся причиной замятия. 4) Проверить, чтобы бумага в лотке была положена правильно. 5) Вставить лоток обратно в аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131342/92
