Какие функции выполняют кнопки на панели управления и какие характеристики устро... PRO CS 200 A [Ответы 1]
PRO CS 200 A
Вопрос 765711
User_q765711, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления и какие характеристики устройства PROCS 200A?
На панели управления устройства PROCS 200A есть три основные кнопки:
1. "ADD" - позволяет выбирать режим суммирования. При нажатии на нее происходит включение и выключение данного режима. Если индикатор "ADD" светится, значит режим суммирования включен.
2. "BAT" - используется для выбора пакетного режима счета монет. Можно нажимать несколько раз в зависимости от нужного количества монет или использовать цифровые клавиши от "0" до "9" для ввода числовых значений фасовки.
3. "CLR" - служит для очистки показаний дисплея.
Технические характеристики устройства PROCS 200A:
- Скорость счета: 2300 монет/мин
- Емкость бункера загрузки: 7000 монет
- Диаметр монет: от 14 до 34 мм
- Толщина монет: от 1 до 3,7 мм
- Емкость отсчетного устройства: от 0 до 9999999
- Диапазон заданного отсчета: от 1 до 9999
- Потребляемая мощность: 70 Вт
- Напряжение электросети: 220 В +/- 10%, 50Гц
- Габаритные размеры (ш/д/в): 27/36/33 см
- Вес нетто: 12 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131366/3
