Как уменьшить количество препятствий на пути передачи радиосигнала между датчико... Oregon Scientific BAR338HG [Ответы 1]
Вопрос 765716
User_q765716, Редмонд
Как уменьшить количество препятствий на пути передачи радиосигнала между датчиком и основным устройством?
Для уменьшения препятствий на пути передачи радиосигнала между датчиком и основным устройством рекомендуется установить датчик на открытом месте, вдали от металлических предметов и электроприборов. В холодное время года следует установить датчик поближе к основному устройству, так как замерзание электролита батареек может существенно снизить их мощность и радиус передачи сигнала. Для наилучшего качества передачи радиосигнала рекомендуется попробовать различные варианты расположения передающего и принимающего устройства. При низких температурах рекомендуется использовать литиевые батарейки, способные функционировать до -30°C. Замерзшие батарейки продолжат нормально работать после оттаивания. Если связь с датчиком не установлена, можно включить функцию принудительного поиска датчика, удерживая кнопки ПАМЯТЬ (МЕМ) и КАНАЛ (CHANNEL) в течение 2 секунд. Проверьте также наличие датчика в радиусе приема сигнала, состояние его батареек и отсутствие препятствий на пути передачи сигнала. Данные об окружающей температуре передаются на основное устройство с интервалом около 40 секунд, а состояние радиосвязи отображается в Окне температуры при помощи специального индикатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131368/9
