Какие советы по зарядке аккумулятора даны в инструкции? Maxvi J1 [Ответы 1]
Maxvi J1
Вопрос 765734
User_q765734, Редмонд
Советы по зарядке аккумулятора включают в себя следующее: во время зарядки телефон можно использовать; при полностью заряженном аккумуляторе подключенное зарядное устройство не повредит аккумулятор, его можно выключить только отсоединив от розетки; если не планируется использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь аккумулятор; полностью заряженный аккумулятор, не используемый, со временем потеряет заряд; при первом использовании аккумулятора или после длительного простоя может потребоваться больше времени на его зарядку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131617/3
