Какие шаги необходимо выполнить для установки 31м-карт и карты micro sd? Maxvi X800 [Ответы 1]
Maxvi X800
Вопрос 765746
User_q765746, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки 31М-карт и карты Micro SD?
Для установки 31М-карт необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять заднюю крышку. 2. Извлечь аккумулятор. 3. Вставить в слот карту 31М1 /51 М2. 4. Вставить аккумулятор. 5. Установить заднюю крышку на место. Для установки карты Micro SD (карты-памяти) нужно сделать следующее: 1. Снять заднюю крышку. 2. Извлечь аккумулятор. 3. Поместить карту micro-SD в слот для карты. 4. Вставить аккумулятор. 5. Установить заднюю крышку на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131629/3
