Как настроить функцию беспроводной двойной камеры? Panasonic HX-A1M Black [Ответы 1]
Вопрос 765801
User_q765801, Редмонд
Для настройки функции беспроводной двойной камеры необходимо выполнить следующие шаги: 1. На основной камере настройте функцию беспроводной двойной камеры. 2. На данной камере, когда индикатор Wi-Fi выключен, нажмите и удерживайте кнопку режима записи/Wi-Fi не менее 1 секунды (прибл.), а затем уберите палец. Индикатор Wi-Fi будет мигать красным светом. 3. Снова нажмите и удерживайте кнопку режима записи/Wi-Fi не менее 1 секунды (прибл.), а затем уберите палец. Индикатор Wi-Fi будет мигать зеленым светом. Дополнительную информацию о процедуре настройки для основной камеры и совместимых устройств можно найти на указанном веб-сайте поддержки: http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131998/37
