Как производится переключение между параметрами в меню? Neoline X-COP 3700 [Ответы 1]
Neoline X-COP 3700
Вопрос 765813
User_q765813, Редмонд
Как производится переключение между параметрами в Меню?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Переключение между параметрами в Меню производится кнопкой. Например, для выбора Х/Ка диапазона включения/отключения используется кнопка DIM (откл) или VOL (вкл). То же самое касается S/К диапазона и Лазера. В случае отображения на дисплее, в стандартном режиме показывается режим Город/Трасса. Если диапазоны включены, они также отображаются на дисплее, указывая, например, что только Х/Ка или только S/К диапазон включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132012/13
