Какие шаги необходимо выполнить для очистки циклонического фильтра пылесоса? Midea MVCM37M1 [Ответы 1]
Midea MVCM37M1
Вопрос 765815
User_q765815, Редмонд
Для очистки циклонического фильтра пылесоса необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на фиксатор верхней крышки контейнера и откройте крышку. Извлеките фильтр и очистите его от пыли. 2. Извлеките циклонический фильтр. 3. Снимите панель для пыли и решетку фильтрации. 4. Промойте циклонический фильтр в теплой воде и тщательно просушите. 5. Вставьте циклонический фильтр в контейнер-пылесборник и закройте крышку до щелчка. При необходимости, также следует промыть шланг и центральный фильтр водой и дать им высохнуть в течение не менее 24 часов на сухом воздухе. Важно помнить, что все мероприятия по уходу или ремонту пылесоса должны проводиться только при отключении его от источника питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132018/11
