Как определить текущий заряд аккумулятора или батареек на пульте дистанционного... Pilotage Skycap RC17260 [Ответы 1]
Вопрос 765822
User_q765822, Редмонд
Как определить текущий заряд аккумулятора (или батареек) на пульте дистанционного управления?
На пульте имеется индикатор питания, по которому можно определить текущий заряд аккумулятора (или батареек) аппаратуры управления. Если индикатор горит красным, необходимо заменить батарейки. Не допускайте разряда батареек до мигания индикатора красным светом и звукового сигнала. Не эксплуатируйте модель, если индикатор горит красным светом. Если устройство подает сигнал о низком напряжении, замените батарейки. Использование неподходящих батареек может привести к повреждению устройства. Извлеките из пульта использованные батарейки и утилизируйте их надлежащим образом. В случае продолжительного хранения устройства достаньте батарейки из пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132033/10
