Какие шаги необходимо выполнить для очистки соковыжималки? Polaris PEA 0829 Fruit Fusion [Ответы 1]
Вопрос 765825
User_q765825, Редмонд
1. Отключите прибор от электросети и подождите, пока мотор полностью остановится. Перед тем, как вынуть вилку из розетки, убедитесь в том, что ваши руки сухие. 2. Разбирайте съемные части соковыжималки в следующем порядке: снимите контейнер для сбора жмыха, извлеките толкатель, откройте фиксаторы, снимите крышку. 3. Извлеките рабочую ёмкость для сбора сока вместе с фильтром-теркой. 4. Очистите данные детали губкой в теплой воде с добавлением моющего средства и промойте под струей воды. Для очистки сетки фильтра-тёрки удобно использовать щетинную кисть или зубную щётку. 5. Соблюдайте осторожность при мытье фильтра-терки, не повредите ее. 6. Протрите блок электродвигателя влажной тканью. 7. Для мытья пластиковых деталей соковыжималки и фильтра-тёрки запрещается использовать горячую воду и посудомоечную машину. Все части соковыжималки, за исключением корпуса с мотором, можно мыть в тёплой воде с моющим средством. Рекомендуется применять мягкие жидкие моющие средства (без отбеливателя и абразивных добавок), затем тщательно ополоснуть в чистой воде и высушить. Запрещается погружать блок электродвигателя в воду и промывать его под струей воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132060/7
