Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании видеокамеры? Sony HDR-AS30V [Ответы 1]
Sony HDR-AS30V
Вопрос 765828
User_q765828, Редмонд
1. Перед началом записи выполните пробную запись, чтобы убедиться в надлежащей работе видеокамеры. 2. Не подвергайте видеокамеру воздействию воды, так как это может привести к неисправности. 3. Не направляйте видеокамеру на солнце или другой яркий свет, чтобы избежать неисправностей. 4. Избегайте использования видеокамеры вблизи генераторов сильных радиоволн или источников излучения, чтобы не повредить запись или воспроизведение изображений. 5. Избегайте использования видеокамеры в местах с повышенным содержанием песка или пыли, чтобы избежать неисправностей. 6. При обнаружении конденсации влаги перед использованием видеокамеры удалите ее. 7. Не трясите и не стучите по видеокамере, чтобы избежать неисправностей и повреждения карты памяти. 8. При подсоединении видеокамеры к другому устройству с помощью кабеля вставьте соединительный штекер надлежащим образом, чтобы избежать повреждения разъема. 9. Воспроизведение фильмов, не снятых, отредактированных или составленных с помощью данной видеокамеры, не гарантируется. 10. При переключении между NTSC/PAL значения настроек изменяются соответственно. Значения настроек для [NTSC] и [PAL] показаны в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132155/3
