![Какие рекомендации даны по установке модуля приемопередатчика и сирены в инструк... Starline E90 [Ответы 1]](/images/1113877/pimg_1197985.jpg)
Starline E90
Вопрос 765852
Какие рекомендации даны по установке модуля приемопередатчика и сирены в инструкции? |
Для обеспечения максимальной дальности действия брелков, модуль приемопередатчика необходимо разместить на расстоянии не менее 15 см от стекла или освещенности не менее 5 см. Для надежной фиксации можно использовать двусторонний скотч или пластиковые стяжки. Не следует устанавливать модуль приемопередатчика на лобовом стекле в местах нанесения солнцезащитной полосы или тонировки, чтобы не снизить дальность управления автосигнализацией. Сирену следует разместить под капотом, подальше от источников тепла и влаги, а рупор направить вниз, чтобы избежать попадания воды. При установке автономной сирены необходимо обеспечить легкий доступ к замочной скважине для отключения. Датчик температуры двигателя следует закрепить на патрубке системы охлаждения или рядом с блоком двигателя, избегая крепления вблизи выпускного коллектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132193/15 |
