![Как подключить систему центрального запирания к автомобилю? Starline E90 [Ответы 1]](/images/1113877/pimg_1197985.jpg)
Starline E90
Вопрос 765853
Как подключить систему центрального запирания к автомобилю? |
Для подключения системы центрального запирания к автомобилю необходимо учитывать возможность управления через CAN интерфейс. Если управление ЦЗ возможно через CAN интерфейс, то дополнительные подключения не требуются. В случае невозможности управления через CAN интерфейс или альтернативным способом, следует использовать классические схемы подключения. Для классического управления ЦЗ используются дополнительные каналы №4 (закрыть) и №5 (открыть), контакты 8 и 18 разъема Х1. Функции 12 и 19 таб. №1 должны быть запрограммированы на вариант 3. Длительность импульсов управления программируется функцией 1 таб №1. При использовании слаботочного управления центральным замком Х1 модуль ЦЗ (или блок ВСМ) необходимо соединить черно-белый провод (команда 'открыть') и желто-синий провод (команда 'закрыть'). Для подключения к системе центрального запирания с положительным (или отрицательным) силовым управлением, используйте указанные контакты и реле. Учтите, что данная инструкция применима для автосигнализации StarLine Е91. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132193/21 |
Ответы 0
Сигнализация StarLine a90 не могу поставить в беззвуковой сигнал без сирены
5 месяцев назад
