![Какие действия следует предпринять при возникновении проблем с телевизором? Samsung UE32J5200AK [Ответы 1]](/images/1122070/pimg_1247934.jpg)
Samsung UE32J5200AK
Вопрос 765867
Какие действия следует предпринять при возникновении проблем с телевизором? |
При возникновении проблем с телевизором, следует сначала проверить надежность подключения кабеля питания переменного тока к сетевой розетке и телевизору, а также исправность самой розетки. Попробуйте нажать кнопку P на телевизоре, чтобы исключить неисправность пульта дистанционного управления. Если телевизор не включается, отсутствует изображение или не воспроизводится видео, необходимо проверить кабельные соединения, согласовать видеовыходы внешних устройств с входными разъемами телевизора, убедиться, что устройства включены, выбрать необходимый источник входного сигнала. При неработающем пульте дистанционного управления, замените батареи, убедитесь в правильной полярности установки батарей, почистите окно передачи сигнала датчика и направьте пульт непосредственно на телевизор. Если не удается управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельного ТВ или видеоприставки, запрограммируйте пульт для использования с телевизором. Также важно обновлять микропрограммное обеспечение с веб-сайта Samsung для нормальной работы телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132224/15 |
