Какие технические характеристики у соковыжималки avex jc-300pc? Avex JC-300PC [Ответы 1]
Avex JC-300PC
Вопрос 765896
User_q765896, Редмонд
Какие технические характеристики у соковыжималки AVEX JC-300PC?
Защита от включения при неправильной сборке, тип центробежная, нескользящие прорезиненные ножки, номинальное напряжение 220-240В, возможность загрузки целых фруктов и овощей, частота тока 50-60 Гц, сетчатый фильтр из нержавеющей стали, мощность 300 Вт, выход сока до 80%, бесшумная работа, защита от перегрева, уровень шума ≤60 дБ, размеры изделия 231*231*405 мм, материал корпуса нержавеющая сталь, размеры в упаковке 292*265*455 мм, размер горловины 75 мм, длина шнура 1,2 м, количество скоростей 2, возможность очистки в посудомоечной машине, компактный дизайн, встроенный отсек для хранения шнура, система полной очистки, индикатор работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132286/5
