Что такое bluetooth и для чего можно использовать устройство bluetooth? Samsung HT-J5550K [Ответы 1]
Samsung HT-J5550K
Вопрос 765931
User_q765931, Редмонд
Что такое Bluetooth и для чего можно использовать устройство Bluetooth?
Bluetooth – это технология, которая позволяет устройствам, поддерживающим эту технологию, легко взаимодействовать друг с другом с помощью беспроводного соединения на коротком расстоянии. Устройство Bluetooth можно использовать для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием, не используя проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132394/32
Ответы 0
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы звучали все пять колонок при подсоединении к телевизору и при воспроизведении DVD дисков? Телевизор Samsung, соединение с ним через HDMI, тестирование колонок проходит нормально, всё шипят. А когда смотришь телевизор, диски, слушаешь музыку через Bluetooth, смотришь фильмы через интернет, звучат только фронтальные колонки и сабвуфер. А центральная и тыловые колонки молчат. Может что в настройках телевизора и кинотеатра нужно совместить или поменять? Да и ещё, диск DVD с фильмами вставил и заставка Dollbi Digital, типа рекламы, озвучили всё колонки, а потом Фольи начал смотреть и снова только фронтальные играют. Может для этого кинотеатра нужны именно такие фильмы или музыка, которые поддерживают формат 5:1. Помогите разобраться, подскажите, что нужно сделать?
Ответы 0
Как включить 5.1 а не 2.1
