Какие характеристики имеет домашний кинотеатр описанный в тексте? Samsung HT-J5550K [Ответы 1]
Samsung HT-J5550K
Вопрос 765932
User_q765932, Редмонд
Какие характеристики имеет домашний кинотеатр, описанный в тексте?
Домашний кинотеатр имеет следующие характеристики: источник питания - переменный ток 110-240 В ~ 50/60 Гц, потребляемая мощность 49 Вт, вес 1,90 кг, размеры 430,0 (Ш) x 55,0 (В) x 224,0 (Г) мм, рабочая температура от +5° до +35°С, диапазон влажности при работе от 10 до 75%. Также у него есть FM-тюнер, HDMI для видеоформатов 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, аудио поддерживает многоканальный звук PCM, аудиопоток высокой четкости, звук PCM. Усилитель обладает следующими характеристиками: выход фронтального громкоговорителя 165 Вт x 2 (3Ω), выход центрального громкоговорителя 170 Вт (3Ω), выход громкоговорителя объемного звучания 165 Вт x 2 (3Ω), выход сабвуфера 170 Вт (3Ω). Частотная характеристика составляет 20 Гц – 20 кГц (±3 дБ), соотношение сигнал/шум 70 дБ, разделение каналов 60 дБ, чувствительность входа (AUX) 500 мВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132394/47
