![Как устанавливаются дата и время при вводе прибора в эксплуатацию? Testo 623 [Ответы 1]](/images/1122256/pimg_1250134.jpg)
Testo 623
Вопрос 765978
Как устанавливаются дата и время при вводе прибора в эксплуатацию? |
Дата и время устанавливаются при вводе прибора в эксплуатацию путем выбора требуемой функции с помощью клавиши [Set]. Если в течение > 30 секунд не нажата ни одна кнопка, то прибор testo 623 перейдет в Режим измерения. Для осуществления дополнительных настроек необходимо нажать клавишу [Set] с удержанием на 2 секунды. После этого требующий регулировки параметр начнет мигать. Затем установите значения с помощью стрелок [◄] или [►] и подтвердите ввод нажатием [Set]. Для сохранения ранее введенных значений и выхода из меню также нужно нажать [Set] с удержанием на 2 секунды. Прибор перейдет в режим вывода на дисплей показаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132504/10 |
