Какие данные содержатся в спецификации прибора testo 610 для измерения относител... Testo 610 [Ответы 1]
Testo 610
Вопрос 765981
User_q765981, Редмонд
Какие данные содержатся в спецификации прибора testo 610 для измерения относительной влажности и температуры воздуха?
Спецификация прибора testo 610 включает следующие данные: сенсоры - сенсор влажности Testo, NTC-температурный сенсор; параметры измерения - °C, °F, %ОВ, w b, td; диапазон измерения - от -10 до 50 °C, от 14 до 122 °F, от 0 до 100 %ОВ; разрешение - 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 %ОВ; точность при 25 °C - ±0.5 °C, ±0.9 °F, ±2.5%ОВ (для диапазона 5-95%ОВ); цикл измерения - 1.0 с; класс защиты - IP20; внешние условия - от -10 до 50 °C, от 14 до 122 °F; условия хранения/транспортировки - от -40 до 70 °C, от -40 до 158 °F; питание - 2 батарейки типа AAA по 1.5 В; ресурс батарей - около 200 часов (без подсветки дисплея); размеры - 119x46x25 мм (с защитным чехлом); вес - 90 г (с батарейками и защитным чехлом). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132508/4
