![Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности прибора? Testo 606-1 [Ответы 1]](/images/1122265/pimg_1250151.jpg)
Testo 606-1
Вопрос 765990
Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности прибора? |
Для проверки работоспособности прибора необходимо нажать кнопку A несколько раз, пока на дисплее не появится надпись Test. Затем следует соединить чувствительные электроды с контактами контрольного сопротивления, находящимися в нижней части защитного чехла. Если на дисплее отображается Test: ok, то прибор исправен. В случае если тест не проходит, на дисплее не отображается Test: ok, следует обратиться к разделу Вопросы и ответы. После проведения проверки работоспособности прибора, необходимо нажать кнопку A для возврата к измерениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132522/7 |
Какие данные содержатся в спецификации testo 606-1 для измерения влажности материалов?
