Какие технические характеристики у приборов testo 830-t1 и testo 830-t2? Testo 830-T1 [Ответы 1]
Testo 830-T1
Вопрос 765996
User_q765996, Редмонд
Какие технические характеристики у приборов testo 830-T1 и testo 830-T2?
testo 830-T1: Диапазон измерения температуры -30.+400 °C, разрешение 0,1 °C, точность ±1,5 °C или 1,5% от значения (+0.1.+400 °C), частота измерения 0,5 сек., контактный сенсор - термопара Тип K, диапазон для термопары -50.+500°C, разрешение для термопары 0,1 °C, точность для термопары ±0,5 °C+0,5% от значения (± 1 градус при температуре 22 °C), частота измерения 1,75 сек., отношение расстояния к пятну измерения 10:1, рабочая температура -20.+50 °C, температура транспортировки/хранения -40.+70°C, питание - батарейка 9V, ресурс батарейки 20 часов, материал корпуса - пластик ABS, размеры 190 x 75 x 38 мм, соответствие стандарту 2004/108/EEC, гарантия 2 года. testo 830-T2: Дополнительно к характеристикам testo 830-T1 имеет двойной лазерный указатель, класс 2, длина волны 645 до 660 нм, мощность менее 1 мВт, стандарт DIN EN 60825-1:2001-11. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132535/3
