![Какие действия необходимо выполнить для включения прибора? Testo 104-IR [Ответы 1]](/images/1122274/pimg_1250176.jpg)
Testo 104-IR
Вопрос 765998
Какие действия необходимо выполнить для включения прибора? |
Для включения прибора можно использовать два способа: откинуть зонд или нажать кнопку [ON]. При откидывании зонда кратковременно загорится подсветка всех сегментов дисплея, что означает включение контактного измерения. При нажатии кнопки [ON] также кратковременно загорится подсветка всех сегментов дисплея, указывая на включение ИК-измерения. Для выключения прибора необходимо удерживать кнопку [OFF] до тех пор, пока дисплей не выключится. Прибор также автоматически выключится, если не была нажата ни одна кнопка в течение 10 минут при сложенном зонде или в течение 1 минуты при откинутом зонде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132553/6 |
