Первое измерение какие параметры необходимо учитывать при проведении первого изм... Testo 445 [Ответы 1]
Testo 445
Вопрос 766015
User_q766015, Редмонд
Первое измерение. Какие параметры необходимо учитывать при проведении первого измерения прибора?
При проведении первого измерения прибора необходимо учесть следующие параметры: Дата/Время, Автоматическое отключение, Размерность. Некоторые параметры, такие как наименование места замера (до 8 символов) и заголовок (до 24 символов), могут быть введены только с помощью ПО для персонального компьютера. Эти данные будут использоваться для конфигурации прибора и печати результатов измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132630/5
