Руководство по эксплуатации младенцы и дети младшего возраста Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766076
User_q766076, Редмонд
Руководство по эксплуатации Младенцы и дети младшего возраста
Для младенцев, у которых плечевой ремень безопасности контактирует с лицом или шеей в сидячем положении, рекомендуется использовать детскую люльку вместо детского сиденья. Для детей младшего возраста следует использовать детское сиденье, соответствующее их весу и росту, правильно установленное в автомобиле. При установке детского сиденья необходимо следовать инструкциям производителя, чтобы избежать серьезных травм для ребенка. Когда детское сиденье не используется, его следует закрепить ремнем безопасности или убрать из автомобиля, чтобы избежать возможных травм. Для подростков, которым уже не подходит детское сиденье, важно надевать комбинированный поясной и плечевой ремень на заднем сиденье. Непристегнутые дети могут быть выброшены из автомобиля в случае аварии. Управление отопителем и кондиционером, находящимися рядом с подушкой безопасности, должно осуществляться аккуратно, чтобы избежать возможных травм при срабатывании подушки. Необходимо следить за тем, чтобы дети были надлежащим образом пристегнуты и находились на заднем сиденье, так как это самый безопасный вариант для них. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/13
