Какие действия необходимо предпринять если двигатель не запускается после провор... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766078
User_q766078, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если двигатель не запускается после проворачивания коленчатого вала?
Если двигатель не запускается после проворачивания коленчатого вала, необходимо выполнить следующие действия: отпустите ключ зажигания и подождите несколько минут. Попробуйте снова запустить двигатель, выполнив следующие шаги: выверните свечи зажигания и высушите мокрые электроды, затем поверните ключ зажигания в положение 'START' приблизительно на 15 секунд, держа педаль акселератора нажатой, и установите свечи зажигания. Если после этих действий двигатель все еще не запускается без нажатия на педаль акселератора, это может свидетельствовать о неисправности двигателя, требующей регулировки или ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/20
