![Какие процедуры проверки и регулировки проводятся при техническом обслуживании а... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]](/images/1122471/pimg_1250572.jpg)
Вопрос 766082
Какие процедуры проверки и регулировки проводятся при техническом обслуживании автомобиля? |
При техническом обслуживании автомобиля следует проверить наличие износа на зубьях ремня привода ГРМ и крышку зубчатого ремня на повреждения. Также необходимо проверить поверхность ролика и его плавность вращения. При проверке высоковольтных проводов от свечей зажигания, следует отсоединить их, удерживая за резиновые наконечники, осмотреть на предмет повреждений и использовать омметр для проверки сопротивления. При проверке свечей зажигания необходимо измерить сопротивление изолятора, визуально оценить состояние свечей и проверить зазор между электродами. Также следует подключить тахометр для проверки угла опережения зажигания и использовать стробоскоп. После проверки и регулировки угла опережения зажигания, необходимо завернуть свечи зажигания и подсоединить высоковольтные провода к ним. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/32 |
