![Какие процедуры необходимо выполнить для проверки частоты вращения холостого ход... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]](/images/1122471/pimg_1250572.jpg)
Вопрос 766083
Какие процедуры необходимо выполнить для проверки частоты вращения холостого хода двигателя? |
Для проверки частоты вращения холостого хода двигателя необходимо выполнить следующие процедуры при стандартных условиях: а) Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры. б) Убедитесь, что воздушный фильтр установлен. в) Подсоедините все трубки и шланги системы впуска воздуха. г) Выключите все дополнительное оборудование. д) Подсоедините все вакуумные линии. е) Проверьте, что разъемы электропроводки системы впрыска подключены. ж) Угол опережения зажигания должен быть установлен правильно. з) Рычаг коробки передач должен быть в нейтральном положении или селектор АКПП в положении 'N'. После выполнения этих процедур можно проверить частоту вращения холостого хода в соответствии с указанными значениями для различных типов двигателей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/33 |
