![Какие процедуры необходимо выполнить для залива масла в раздаточную коробку мпа? Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]](/images/1122471/pimg_1250572.jpg)
Вопрос 766084
Какие процедуры необходимо выполнить для залива масла в раздаточную коробку МПА? |
Для залива масла в раздаточную коробку МПА необходимо выполнить следующие процедуры: 1. При работающем на холостом ходу двигателе извлеките щуп и проверьте уровень рабочей жидкости между метками 'LOW' и 'HIGH'. 2. Снимите заливную пробку и используя специальный инструмент, залейте масло до уровня между метками 'LOW' и 'HIGH'. Примечание: не переливайте выше установленного уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/34 |
