Какие действия необходимо предпринять после установки заливной пробки при технич... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766085
User_q766085, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после установки заливной пробки при техническом обслуживании?
После установки заливной пробки необходимо проверить картер редуктора и мост на отсутствие утечек масла или повреждений. Также следует выполнить проверку уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления, прогреть рабочую жидкость, повернуть рулевое колесо для увеличения температуры жидкости до 40-80°C и проверить отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости. При необходимости, в случае наличия вспенивания или эмульсификации, следует прокачать систему усилителя рулевого управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/35
Ответы 0
Проводка салона.
Ответы 0
Коробка передач.
Объем бака?
