Какие шаги необходимо выполнить для замены рабочей жидкости усилителя рулевого у... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766086
User_q766086, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены рабочей жидкости усилителя рулевого управления?
1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите автомобиль на подставки. 2. Отсоедините шланг возврата рабочей жидкости от расширительного бачка и слейте жидкость в емкость. 3. Установите пробку на штуцер возвратного шланга. 4. Заполните бачок новой рабочей жидкостью (ATF DEXROtf II или III). 5. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. 6. Через 1-2 секунды рабочая жидкость начнет выливаться из возвратного шланга, в этот момент заглушите двигатель. Убедитесь, что после остановки двигателя в бачке осталось немного рабочей жидкости. 7. Поворачивайте рулевое колесо от упора до упора, пока в вытекающей из возвратного шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. 8. Подсоедините шланг возврата жидкости к расширительному бачку. 9. Прокачайте систему усилителя рулевого управления, повторяя операции по пунктам 4 и 5 несколько раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/36
