Какие действия необходимо предпринять для определения толщины новой регулировочн... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766087
User_q766087, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для определения толщины новой регулировочной шайбы, обеспечивающей необходимый тепловой зазор в клапанах двигателей 5A-FE и 7A-FE?
8 месяцев назад
Для определения толщины новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах двигателей 5A-FE и 7A-FE, необходимо сначала измерить толщину снятой регулировочной шайбы микрометром. Затем, используя формулу N=T + (A - 0.20) мм для впускных клапанов и N=T + (A - 0.30) мм для выпускных клапанов, где N - толщина новой шайбы, Т - толщина снятой шайбы, А - измеренный зазор в клапане, определите толщину новой регулировочной шайбы. После этого подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близка к вычисленному значению. Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм с интервалом 0,05 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/38
